Preguntas frecuentes
¿Se pueden rotar los mapas en ArcGIS Web AppBuilder?
Last Published: April 25, 2024
No, no es posible rotar mapas directamente en ArcGIS Web AppBuilder, ya que esta funcionalidad no está disponible para esta aplicación. La rotación de un mapa solo es posible para una escena web, pero no para un mapa web. Esto se hace creando una aplicación de ArcGIS Web AppBuilder desde la página de detalles del elemento de la escena web. Consulte ArcGIS Web AppBuilder: Widget Navegar para obtener más información.
Esri proporciona otras aplicaciones con diferentes funcioalidades para adaptarse a una variedad de necesidades. Por lo tanto, como alternativa, se recomienda utilizar ArcGIS Experience Builder para rotar el mapa haciendo clic con el botón derecho mientras arrastra el puntero por el mapa. Consulte ArcGIS Experience Builder: Widget Mapa para obtener más información.
Otra opción es utilizar ArcGIS Instant Apps, ya que también es posible la rotación del mapa. Además, hay opciones de rotación de mapas que se pueden configurar en la configuración Área de mapa. Para obtener más información, consulte la sección Configuración del área de mapa en el Blog de ArcGIS: Novedades de Instant Apps (octubre de 2023).
La siguiente imagen muestra la rotación del mapa en ArcGIS Experience Builder.
Mapa web que se está rotando en ArcGIS Experience Builder.
ArcGIS Web AppBuilder will be deprecated in the fourth quarter of 2025. Therefore, bug fixes or enhancements will not be addressed, and technical support from Esri will no longer be available. Refer to ArcGIS Blog: ArcGIS Web AppBuilder Roadmap for Retirement for more information.
Id. de artículo: 000032390
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
