Preguntas frecuentes
¿Se pueden crear zonas de influencia alrededor de entidades de punto en ArcGIS Field Maps?
Last Published: April 30, 2024
No, no es posible crear zonas de influencia alrededor de entidades de puntos al recopilar datos con la aplicación móvil ArcGIS Field Maps. ArcGIS Field Maps actualmente no ofrece la capacidad de crear zonas de influencia o líneas que rodeen las entidades de puntos recopiladas en tiempo real. Como alternativa, se pueden crear zonas de influencia alrededor de las entidades de puntos después de recopilar los datos en ArcGIS Field Maps Designer. Utilice la siguiente solución alternativa para crear una zona de influencia alrededor de las entidades de puntos.
  1. Abra ArcGIS Field Maps Designer desde el selector de aplicaciones en ArcGIS Online.
  2. En la página Mapa, haga clic en la tarjeta de mapa.
  3. En la página Formularios, haga clic en Barrera geográficas > Agregar barrera geográfica.
  4. Configure la capa de zonas de influencia.
    1. En el panel Nueva barrera geográfica, en el cuadro de texto Nombre, especifique un nombre para la capa de zonas de influencia.
    2. En la sección Acción, en Capa, seleccione la capa en el menú desplegable Capas.
    3. En Zona de influencia, introduzca un valor de zona de influencia en el cuadro de texto Zona de influencia.
    4. En Unidades, seleccione la unidad en el menú desplegable Unidades.
  5. En la sección Acción, en Mensaje, especifique un mensaje de texto en el cuadro de texto Mensaje.
  6. Haga clic en Guardar.
La siguiente imagen muestra las zonas de influencia creadas alrededor de las entidades de punto en ArcGIS Field Maps Designer.
Capa de zonas de influencia alrededor de las entidades de punto en ArcGIS Field Maps Designer.
También se pueden crear zonas de influencia alrededor de las entidades de punto después de recopilar los datos en ArcGIS Online Map Viewer. Consulte ArcGIS Online: Crear zonas de influencia (Map Viewer) para obtener más información.
Otra opción es capturar los puntos de datos alrededor de la ubicación deseada de la entidad de punto a distancia para emular una zona de influencia. Sin embargo, esta tarea puede llevar mucho tiempo si las entidades de punto se recopilan a una distancia mayor. Esto se muestra en la imagen siguiente como ejemplo.
Entidades de punto como zona de influencia en la aplicación móvil ArcGIS Field Maps.
Id. de artículo: 000032407
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
