CÓMO
¿Se puede agregar una tabla de atributos a un diseño en ArcGIS Pro?
A partir de la versión 2.0.x de ArcGIS Pro, no se admite la visualización de tablas en diseños. Como resultado, los archivos de proyecto con diseños creados en ArcMap no contienen las tablas cuando se importan a ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte la siguiente documentación de ArcGIS Pro, ArcGIS Pro: 20040: Aún no se admite la inserción de tablas en un diseño.
Sin embargo, se espera que la capacidad de agregar tablas de atributos dinámicas e interactivas a los diseños esté disponible en ArcGIS Pro 2.1.
Como alternativa, la tabla se puede convertir en una imagen y agregar a un diseño. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Agregar gráficos, texto e imágenes en un diseño.
Id. de artículo: 000012818
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
