Preguntas frecuentes
No, un administrador de la organización de ArcGIS Online no puede editar encuestas publicadas por otro usuario de la organización. Cuando se publica una encuesta en ArcGIS Online, se publica como dos componentes: el elemento de formulario y el servicio de entidades que contiene los datos enviados desde la encuesta. Los usuarios pueden editar una encuesta si disponen del archivo .xlsx de la encuesta en Survey123 Connect for ArcGIS o si son propietarios de la encuesta en survey123.arcgis.com. El vínculo a la encuesta en ArcGIS Online solo abre la encuesta en la aplicación de campo Survey123 o en el navegador.
En función de la plataforma utilizada para crear y publicar la encuesta, utilice una de las siguientes alternativas:
Editar desde la hoja de cálculo .xlsx de la encuesta en Survey123 Connect for ArcGIS
Si la encuesta se creó utilizando Survey123 Connect for ArcGIS, el archivo .xlsx utilizado para crearla se almacena en el equipo del usuario que creó la encuesta. El archivo .xlsx se encuentra en la siguiente ubicación:
C:\Users\\ArcGIS\My Survey Designs\
El archivo .xlsx se puede transferir a otro usuario para editar la encuesta con Survey123 Connect for ArcGIS. Sin embargo, si se cambia el esquema del servicio de entidades de la encuesta, el servicio de entidades publicado en ArcGIS Online debe eliminarse antes de poder publicar la encuesta editada.
Para obtener más información sobre la actualización de las encuestas y los cambios que se pueden realizar sin eliminar el servicio de entidades, consulte Ayuda de ArcGIS: Publicar la encuesta.
Para cambiar la propiedad de la encuesta, siga estos pasos:
y seleccione Administrar Elementos.
Id. de artículo: 000016560
Empieza a chatear ahora
