CÓMO
¿Se puede restaurar una base de datos PostgreSQL a una versión más reciente utilizando un archivo pg_dump?
Last Published: August 5, 2025
Normalmente, las actualizaciones locales de PostgreSQL se pueden realizar mediante pg_upgrade; sin embargo, debido a los cambios en la compatibilidad con los tipos de datos a partir de PostgreSQL 12.x, si la base de datos contiene una geodatabase, debe utilizar los comandos pg_dump y pg_restore para actualizar a PostgreSQL 12.x o posterior. Cuando se utiliza este método para actualizar, se eliminan los campos OID no utilizados y no admitidos de las tablas del sistema de la geodatabase que, de otro modo, impedirían actualizar PostgreSQL.
Esri recomienda utilizar pg_dump para crear un fichero, eliminar la base de datos, volver a crear la base de datos con el mismo nombre y restaurar el fichero en la base de datos recreada mediante pg_restore.
When restoring the PostgreSQL database, you can restore the pg_dump file to a newer version of PostgreSQL. Because pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL, the output of pg_dump can be expected to load into PostgreSQL server versions newer than pg_dump's version.
Id. de artículo: 000032177
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
