¿Existen limitaciones respecto al número de usuarios que pueden consumir servicios de ArcGIS Online de forma simultánea?
No hay una cantidad ni límite preciso para acceder al inicio de sesión en los servicios de ArcGIS Online.El servicio se mantiene a un nivel que garantiza que cualquier carga se administra automáticamente y que los servicios están disponibles en un 99,9 % de su eficiencia. Consulte el Contrato de nivel de servicio de ArcGIS Online para obtener más información. Independientemente del volumen de solicitudes de acceso a ArcGIS Online, en cualquier momento, la plataforma actualiza la demanda de acceso de los datos o mapas.
Se pueden optimizar las capas de cualquier mapa para reducir el tiempo que se tarda en cargar un mapa durante una actividad de alta demanda, por ejemplo, cuando cientos de clientes acceden a la vez. Para obtener más información sobre directrices para optimizar mapas en caso de alta demanda, consulte la siguiente página de Ayuda: Prácticas recomendadas para utilizar capas en mapas.
Además, existen ciertas instancias que pueden hacer que los servicios de ArcGIS Online tengan un rendimiento lento. Entre ellas se encuentran:
Conexiones de red inestables
Acceder al mismo servicio con el mismo nombre de usuario en varias instancias (por ejemplo, en los navegadores o equipos)
Varios usuarios que intentan editar el mismo servicio al mismo tiempo
A veces, ArcGIS Online puede tener problemas de rendimiento por interrupciones en el servicio si los servidores experimentan tiempo de inactividad. Estos problemas son temporales. La información sobre el estado de los servicios de ArcGIS Online se puede consultar en ArcGIS Online Health Dashboard.
Id. de artículo: 000014402
Obtenga soporte con IA
