ERROR
No se pudo ejecutar (Disolver)
Mensaje de error
La herramienta Disolver en ArcMap no se puede ejecutar correctamente. Se puede devolver un error genérico:
Error:
[O-Image]
Causa
Este problema puede ocurrir debido a una de las siguientes causas:
  • La entidad excede los recursos necesarios para el procesamiento. Las herramientas de geoprocesamiento tienen un límite de procesamiento de dos millones de vértices.
  • Un nombre de archivo de salida contiene o comienza con caracteres no válidos, como guiones, espacios, corchetes u otros caracteres especiales. Esri sigue las mismas limitaciones y formatos de nomenclatura que Microsoft, por lo que ArcGIS considera que los caracteres especiales no son válidos.
  • La herramienta Disolver se ejecuta en una tabla unida. La unión no es permanente.
  • Geometría no válida debido a intersecciones propias con la geometría original. Para obtener más información sobre la comprobación de la validez de la geometría, consulte el siguiente tema de la Ayuda Web de ArcGIS: Verificar geometría (Administración de datos)
  • La herramienta no puede encontrar la ruta de entrada o salida, o hay acceso restringido a la ruta o faltan privilegios de carpeta.
  • El archivo MXD está dañado.
  • Existe una limitación de memoria en el equipo. La disponibilidad de memoria física puede limitar la cantidad de entidades de entrada que se pueden procesar.
Utilice una de las siguientes soluciones para resolver este problema:
  • Al procesar entidades grandes o entidades con muchos vértices (también conocidas como Godzillas), asegúrese de que el procesamiento requerido no exceda los recursos disponibles. Para administrar estas entidades, divida los datos en segmentos más pequeños antes de ejecutar la herramienta Disolver.
    Para obtener más información sobre la administración de Godzillas, consulte la siguiente página del blog de Esri: Disolver Godzillas (entidades con demasiados vértices).
  • Elimine los caracteres y espacios especiales no válidos de los nombres de archivo antes de ejecutar la herramienta Disolver. Aunque se aceptan espacios en el nombre del shapefile de salida, se recomienda usar solo números, letras y guiones bajos al nombrar shapefiles, clases de entidad y campos.
  • Exporte la capa como un nuevo shapefile para hacer que la unión sea permanente. Para obtener más información sobre cómo exportar una capa, consulte la siguiente página de la Ayuda web de ArcGIS: Exportar una capa de consulta.
  • Ejecute la herramienta Reparar geometría para corregir la geometría incorrecta. Para obtener más información sobre cómo reparar geometrías, consulte la siguiente página de la Ayuda web de ArcGIS: Reparar geometría (Administración de datos).
  • Asegúrese de que el directorio de la ruta de entrada y salida sea válido y accesible.
  • Si el archivo MXD está dañado, se recomienda reconstruir el documento de mapa.
  • Realice el procesamiento en un equipo de 64 bits con más memoria RAM o reduzca el uso de la memoria del equipo para que pueda proporcionar más memoria y se pueda ejecutar el proceso. Deshabilitar el geoprocesamiento en segundo plano puede liberar recursos del equipo. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el geoprocesamiento en segundo plano, consulte la siguiente página de la Ayuda web de ArcGIS: Geoprocesamiento en primer plano y segundo plano.
Id. de artículo: 000012368
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
