Descripción
Un ráster con varias bandas contiene varias matrices espacialmente coincidentes de valores de celda que representan la misma área espacial. Cada banda consta de una matriz de píxeles (celdas) y cada píxel tiene un valor. Un ejemplo de un ráster de varias bandas es una ortofoto de color verdadero en la que hay tres bandas, cada una de las cuales representa luz roja, verde o azul.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo extraer una sola banda de un ráster de varias bandas.
En este artículo se proporcionan cinco formas de extraer una sola banda de un ráster multibanda en ArcMap. Utilice una de las siguientes opciones:
La opción A y la opción B no requieren ninguna herramienta. La opción C y la opción E también se pueden utilizar para extraer más de una banda en un solo ráster compuesto. Se utilizan diferentes herramientas en la opción C, la opción D y la opción E.
Opción A: extraer una sola banda en un archivo .lyr- En la ventana Catálogo, expanda la capa de imagen compuesta para ver las bandas ráster.
- Haga clic con el botón derecho en la banda deseada y haga clic en Crear capa.
- Especifique el nombre y la ubicación de la capa de salida y haga clic en Guardar. La banda única se guarda como un archivo de capa.
Opción B: exportar una sola banda a un solo ráster- En la ventana Catálogo, arrastre la banda única al mapa.
- Haga clic con el botón derecho en la capa ráster de la Tabla de contenido y exporte la banda única a un nuevo ráster.
Opción C: usar la herramienta Crear capa ráster
The new raster layer created is temporary, hence export the layer to a new permanent raster. Selecting more than one band combines the bands into a single raster layer.
- En la ventana Catálogo, vaya a Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de administración de datos > Capas y vistas de tabla > Crear capa ráster.
- Seleccione un ráster de entrada.
- Especifique el nombre de la capa ráster de salida.
- Haga clic en la flecha desplegable Bandas (opcional) y seleccione una banda para crear la capa ráster.
- Haga clic en Aceptar.
Para obtener más información sobre la herramienta
Crear capa ráster, consulte la siguiente página de ayuda web de ArcGIS:
Crear capa ráster.
Opción D: usar la herramienta Copiar ráster
This extracts all individual bands to a single raster for each band.
- En la ventana Catálogo , vaya a Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de administración de datos > Ráster > Dataset ráster > Copiar ráster.
- Especifique el nombre del dataset ráster de salida.
Copiar ráster, consulte la siguiente página de ayuda web de ArcGIS:
Copiar ráster.
Opción E: usar la herramienta Bandas compuestas
The new raster layer created is permanent. Selecting more than one band combines the bands into a single raster layer.
- En la ventana Catálogo, vaya a Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de administración de datos > Ráster > Procesamiento de ráster > Bandas compuestas.
- Haga clic en el botón Examinar para seleccionar una imagen ráster.
- Haga doble clic en la imagen ráster para ver las bandas individuales.
- Seleccione la banda deseada y haga clic en Agregar.
Para obtener más información sobre la herramienta Bandas compuestas, consulte la siguiente página de ayuda web de ArcGIS: Bandas compuestas.
