PROBLEMA
¡Exportación correcta! Sin embargo, parece que no tiene permiso para compartir el elemento de la plantilla con el grupo de plantillas especificado en su organización
Descripción
Al exportar una plantilla desde una aplicación Web AppBuilder puede aparecer el siguiente mensaje:
"¡Exportación correcta! Sin embargo, parece que no tiene permiso para compartir el elemento de la plantilla con el grupo de plantillas especificado en su organización.
Debe agregarlo manualmente al grupo cuando esté accesible."
User-added image
Causa
Este mensaje aparece cuando se configura Portal for ArcGIS o ArcGIS Online con el grupo de aplicaciones configurables predeterminadas. Este grupo contiene todas las plantillas de aplicaciones predeterminadas utilizadas para crear aplicaciones, pero no es posible compartir plantillas adicionales con el grupo.
Si Portal for ArcGIS o ArcGIS Online está configurado con el grupo de aplicaciones configurables predeterminadas, se debe crear un grupo personalizado y configurarlo como el grupo de aplicaciones configurables. También se pueden compartir las plantillas predeterminadas con el grupo personalizado para que los usuarios finales también puedan tenerlas como opciones al crear aplicaciones.
Consulte el siguiente flujo de trabajo:
  1. Crear un grupo
  2. Active la opción Estado que dice Organización (los usuarios de su organización pueden buscar y encontrar este grupo).
  3. Vaya a Mi organización > Editar ajustes > Mapa > Aplicaciones configurables. En la lista desplegable, seleccione el grupo del Paso 1.
  4. Para que los usuarios finales también tengan la opción de usar las plantillas predeterminadas, active la casilla Compartir las aplicaciones configurables predeterminadas de Esri para este grupo cuando haga clic en Guardar.
  5. Haga clic en Guardar en la parte superior izquierda de la página.
Id. de artículo: 000017176
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
