PROBLEMA
Los siguientes pasos han funcionado al exportar líneas discontinuas a AutoCAD, sin utilizar un archivo de inicialización. El estilo de línea se configura en la tabla de atributos de la clase de entidad de geodatabase original, pero la visualización real se debe definir en el programa AutoCAD después de haber convertido los datos al formato DWG.
| Nombre de campo | Tipo de datos | Longitud | Notas |
| CadType | Texto | 12 | rellenado con la palabra "Polyline" si son 2D o "3D Polyline" si son datos 3D |
| Tipo de línea | Texto | 12 | rellenado con la palabra "Dashed" |
También se recomienda agregar el siguiente campo:
| Color | Entero corto | N/A | rellenar con un número de color de AutoCAD para que las líneas de salida no sean negras en una ventana de dibujo negra. |
El mismo tipo de problema se produce al aplicar un grosor de línea a un archivo de AutoCAD. En el proceso de exportación, el grosor de las líneas se puede definir en una variable en el archivo de salida de AutoCAD, pero la visualización real de los datos, ya sea una línea discontinua o una línea más gruesa, requiere la manipulación de los datos del archivo en el programa AutoCAD.
Para modificar el grosor de línea en AutoCAD, antes de exportar los datos, agregue el siguiente campo a la tabla de atributos de la clase de entidad:
| LineWt | Entero corto | N/A | rellenar con un grosor de línea en milímetros; valor máximo = 9 |
Después de ejecutar Exportar a CAD, siga estos pasos en AutoCAD para cambiar la visualización del grosor de línea:
Los valores para la propiedad Grosor de línea en productos de AutoDesk se asignan en milímetros o en pulgadas. Para generar resultados más distintivos al ejecutar Exportar a CAD:
En AutoCAD, siga estos pasos para mostrar las líneas con el grosor de línea especificado.
Nota: Se ha observado que calcular valores en el campo LineWt de 20 a 70, en múltiplos pares de 10, proporciona los mejores resultados al aplicar esta configuración en AutoCAD. Si el valor del campo LineWt se calculó en 10, el parámetro Grosor de línea en AutoCAD vuelve al valor predeterminado. Lo mismo sucede si LineWt se calcula en valores superiores a 70.
Id. de artículo: 000015930
Empieza a chatear ahora
