Como parte de la mejora de la seguridad de ArcGIS Online, Esri exige las conexiones TLS 1.2 para los servicios de ArcGIS Online a partir del 16 de abril de 2019. El software de Esri que se conecte a ArcGIS Online se ve afectado por este cambio. Para garantizar el acceso continuo a los servicios de ArcGIS Online, es necesario actuar.
Puede obtener más información sobre TLS y ArcGIS en la página Actualizaciones importantes para ArcGIS y la compatibilidad con el protocolo Transport Layer Security (TLS).
El software de Esri que requiere una acción es ArcGIS Desktop y las aplicaciones creadas en ArcGIS Desktop y que lo amplían, ArcGIS Enterprise, aplicaciones creadas con ArcGIS Engine (ArcObjects) y extensiones asociadas que accedan a servicios de ArcGIS. A continuación, consulte la lista de los productos de software de Esri que están afectados y los que no para obtener más información sobre versiones específicas de productos.
Productos afectados
Desktop
ArcGIS Pro |
2.0 - 2.3 | Compatible con TLS 1.2 |
1.2 - 1.4.1 | Acción necesaria: Todas estas versiones están retiradas. Se recomienda que actualice a una versión más reciente de ArcGIS Pro. Si no puede actualizar, consulte las instrucciones para configurar la compatibilidad con TLS 1.2 en todo el sistema operativo. |
Instrucciones: Preguntas frecuentes: ¿Cómo habilito TLS 1.2 en ArcGIS Pro? |
Enterprise
Portal for ArcGIS |
10.6.1 - 10.4.1 | Compatible con TLS 1.2 |
10.4 y anteriores | Acción necesaria: El software creado en JAVA7 no es compatible con TLS 1.2. Actualice a Portal for ArcGIS 10.4.1 o posteriores (preferentemente la versión 10.6.1). |
ArcGIS Server |
Instalaciones en Windows Server 2012 R2 y posteriores | Compatible con TLS 1.2 si se utilizan los ajustes de configuración predeterminados. |
Instalaciones en Windows Server 2008 R2 o 2012 | Posible acción necesaria: Puede ser necesario que algunos ajustes del sistema operativo sean compatibles con TLS 1.2. |
Instalaciones en Windows Server 2008 | Acción necesaria: Algunas funciones no funcionarán. Actualice a una versión más reciente de Windows Server. |
Instalaciones en Linux | Compatible con TLS 1.2 en todas las versiones compatibles. |
ArcGIS GeoEvent Server |
10.7 - 10.4 | Compatible con TLS 1.2 |
10.3.1 y anteriores | Acción necesaria: Las implementaciones de ArcGIS Enterprise que no admitan el uso del protocolo TLS 1.2 se verán afectadas, al igual que los flujos de trabajo que utilicen conexiones de data store de ArcGIS GeoEvent Server que se conectan a ArcGIS Online. Actualice a la versión 10.4 o superior. |
ArcGIS Desktop/Engine
ArcGIS Engine for Linux |
No es compatible con TLS 1.2 |
Desarrolladores de C++ |
Multiplataforma de ArcObjects para C++ 10.7 | Compatible con TLS 1.2 |
Multiplataforma de ArcObjects para C++ 10.6.1 y versiones anteriores | No es compatible con TLS 1.2. Actualice a la versión 10.7. |
Nota: si trabaja con bibliotecas de red de terceros (como OpenSSL) para acceder a datos de ArcGIS Online a través de una red, asegúrese de que estas bibliotecas estén habilitadas para la comunicación con TLS 1.2. |
Desarrolladores de Java |
ArcGIS 10.4 y versiones posteriores | La interoperabilidad de Java integrada en JAVA8 es compatible con TLS 1.2. |
ArcGIS 10.3.1 y anteriores | La interoperabilidad de Java integrada en JAVA7 puede necesitar la inicialización del contexto SSL de Java para acceder a los servicios TLS 1.2. |
Desarrolladores de Python |
Los desarrolladores de herramientas de Python independientes deben inicializar TLS 1.2 por sí mismos. |
ArcGIS Runtime SDK
ArcGIS Runtime SDK for iOS y macOS |
100.4 | Compatible con TLS 1.2 |
10.2.x | Compatible con TLS 1.2 |
Aplicaciones ArcGIS
ArcGIS Earth |
1.5 - 1.9 | Compatible con TLS 1.2 |
1.0 - 1.4 | Todas estas versiones están retiradas, por lo que se recomienda que actualice a una versión más reciente de ArcGIS Earth. Si no puede actualizar, consulte las instrucciones para configurar la compatibilidad con TLS 1.2 en todo el sistema operativo. |
Instrucciones - Preguntas frecuentes: ¿Cómo puedo habilitar TLS 1.2 en ArcGIS Earth? |
ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) |
No es necesario volver a implementar las aplicaciones creadas con ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition). Las aplicaciones implementadas se basan en el navegador utilizado para realizar consultas sobre TLS 1.2. Los navegadores modernos en sistemas operativos modernos lo harán, pero los sistemas más antiguos, como Windows XP, puede que no lo hagan. Si está trabajando con capas operativas alojadas fuera de ArcGIS Online, su servidor deberá admitir TLS 1.2 para conectarse con los datos de ArcGIS Online y agregarlos. |
Para servidores orientados al público, se puede utilizar la herramienta Comprobación del servidor SSL de SSL Labs para validar las versiones de TLS admitidas. Para servicios internos, se puede utilizar la herramienta IISCrypto para validar las versiones de TLS admitidas. |
ArcGIS CityEngine |
2018.0 y posteriores | Compatible con TLS 1.2 |
2017.1 y anteriores | Actualice, al menos, a la versión 2018.0 de ArcGIS CityEngine |
Aplicaciones de plug-in
Esri Maps for Dynamics CRM |
No compatible con TLS 1.2 (retirado) |
Esri Maps for Salesforce |
Aplicaciones móviles
ArcPad |
Escritorio de Windows | No se necesita ninguna acción. |
Windows Mobile | La sincronización de servicios de entidades y la carga/descarga de paquetes de ArcPad requiere la compatibilidad con TLS 1.2 que ofrece el OEM |
ArcGIS Collector (Android) |
Se debe ejecutar en Android API 21 o posteriores para ser compatible con TLS 1.2 |
ArcGIS Explorer (Android) |
ArcGIS Navigator (Android) |
ArcGIS Tracker (Android) |
ArcGIS Workforce (Android) |
Aplicaciones, extensiones y soluciones de ArcGIS
Los siguientes productos de software son compatibles con conexiones TLS 1.2 sin problema cuando el software subyacente de ArcGIS Desktop se ha configurado para ser compatible con TLS 1.2.
ArcGIS Data Reviewer | ArcGIS Aviation Airports |
ArcGIS Maritime | ArcGIS Pipeline Referencing |
ArcGIS Solutions for Water | ArcGIS Defense Mapping |
ArcGIS Production Mapping | ArcGIS Roads and Highways |
ArcGIS Solutions for State and Local Government | ArcGIS Defense Solutions |
ArcGIS Roadway Reporter | Visor Esri S-57 |
ArcGIS Solutions for Telecommunications | ArcGIS Workflow Manager |
ArcGIS Solutions for Electric | ArcGIS Solutions for Gas |
Productos de software no afectados
Los siguientes productos de software son compatibles con conexiones TLS 1.2 sin precisar actualizaciones de software ni cambios en la configuración del sistema operativo.
Enterprise
ArcGIS Data Store | ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services |
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure | ArcGIS Enterprise SDK |
ArcGIS Web Adaptor |
Business Analyst
Aplicaciones móviles de ArcGIS Business Analyst | ArcGIS Business Analyst Web App |
ArcGIS Community Analyst |
ArcGIS AppStudio Player (iOS | Android) | ArcGIS Companion |
ArcGIS Collector (iOS) | ArcGIS Collector (Windows) |
ArcGIS Explorer (iOS) | ArcGIS Navigator (iOS) |
ArcGIS Survey123 (iOS | Android) | ArcGIS Tracker (iOS) |
ArcGIS Workforce (iOS) |
ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud | ArcGIS for Office |
ArcGIS for Power BI | ArcGIS for SharePoint |
Aplicaciones ArcGIS
ArcGIS AppStudio | ArcGIS for INSPIRE |
ArcGIS Indoors | ArcGIS License Manager |
ArcGIS Monitor | ArcGIS Enterprise Sites |
ArcGIS Explorer en OSx | ArcGIS GeoEnrichment Server |
ArcGIS Insights | ArcGIS Survey123 Connect |
ArcGIS Ortho Maker | ArcReader |
ArcGIS GeoPlanner |
Aplicaciones web
ArcGIS Dashboards | Presentaciones para Online |
ArcGIS Web AppBuilder | ArcGIS Workforce |
Plantillas configurables de ArcGIS Online
Visualización de datos 3D | Visor básico |
Comparar análisis | Crowdsource Manager |
Crowdsource Polling | Crowdsource Reporter |
Indicaciones | Editar |
Perfil de elevación | Filtrar |
Generales | GeoForm |
Geo List | Resumen de impacto |
Búsqueda de información | Live Maps |
Perspectiva local | Carrusel de mapas |
Herramientas de mapas | Minimalista |
Tiempo habilitado | Información pública |
Map Viewer simple | Visor de escenas simple |
Story Map Basic | Story Map Cascade |
Story Map Journal | Story Map Series |
Story Map Shortlist | Story Map Swipe y Spyglass |
Story Map Tour | Story Map Basic |
Aplicador de estilos | Visor de resumen |
ArcGIS Runtime SDK
ArcGIS Runtime SDK for iOS | ArcGIS Runtime SDK for macOS |
API Web de ArcGIS
ArcGIS API for JavaScript |
Más información
¿Tiene más preguntas sobre la implementación de TLS 1.2 en ArcGIS Online y sobre cómo afecta a ArcGIS? Para obtener más información, consulte el artículo técnico de Preguntas frecuentes sobre TLS 1.2.
Preguntas frecuentes: Esri y TLS 1.2
Recursos adicionales
Esta página se actualizará a medida que se disponga de más información.
Esta página se modificó por última vez el 29 de abril de 2021.
