ERROR
No puede enviar registros a la encuesta, ya que no tiene el privilegio Editar
Last Published: April 5, 2023
Mensaje de error
En ArcGIS Survey123, al abrir un formulario de encuesta, no se puede enviar el formulario y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
You cannot submit records to the survey since you do not have the Edit privilege.
Mensaje de error en la aplicación web ArcGIS Survey123.
Causa
El tipo de usuario asignado al miembro no tiene el privilegio de enviar el formulario de encuesta en ArcGIS Survey123. Consulte ArcGIS Survey123: Requisitos de ArcGIS para obtener más información.
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Actualice el tipo de usuario del miembro con el privilegio de enviar un formulario de encuesta en ArcGIS Survey123. En ArcGIS Online, cambie el tipo de usuario Viewer del miembro a Creator, Editor, Mobile Worker o GIS Professional. Consulte ArcGIS Online: Cambiar tipos de usuarios para obtener más instrucciones.
La siguiente imagen muestra que el envío de la encuesta se realiza correctamente en ArcGIS Survey123 después de cambiar al tipo de usuario con el privilegio de enviar un formulario de encuesta.
Confirmación de envío de formularios en la aplicación web ArcGIS Survey123.
Id. de artículo: 000029841
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
