ERROR
No se puede importar el archivo de conexión. Contacte con su administrador
Last Published: November 25, 2020
Mensaje de error
Se produce un error al intentar agregar una conexión de base de datos de publicador al agregar un data store y aparece el siguiente error:
Error: No se puede importar el archivo de conexión. Póngase en contacto con el administrador.
Se devuelve el siguiente error en los registros de Portal for ArcGIS:
Error: No se puede acceder a la URL "<https://machine.domain.com:6443/arcgis/admin/uploads/upload>": Error. Error en la creación de la ruta PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: no se pudo encontrar una ruta de certificación válida para el objetivo solicitado.
Imagen del mensaje de error
Causa
Toda la cadena de certificados no se importa a ningún extremo Admin de Portal for ArcGIS ni ArcGIS Server. En un entorno distribuido, afecta a varias funcionalidades de la interfaz de Portal for ArcGIS.
Importe el certificado raíz o intermedio al extremo Admin de ArcGIS Server y Portal for ArcGIS.
  1. Navegue hasta el extremo Admin de Portal for ArcGIS e inicie sesión con una cuenta de administrador.
  2. Navegue a Seguridad > Certificados SSL y haga clic en Importar certificado raíz o intermedio.
  3. Haga clic en Elegir archivo y seleccione la cadena de certificados que desea importar. Haga clic en Importar para iniciar el proceso de importación y reinicie Portal for ArcGIS.
  4. Navegue hasta el extremo Admin de ArcGIS Server e inicie sesión con una cuenta de administrador.
  5. Vaya a equipos > nombre_equipo >sslcertificates > importRootOrIntermediate.
  6. Haga clic en Elegir archivo y seleccione la cadena de certificados que desea importar. Haga clic en Importar para iniciar el proceso de importación y reinicie ArcGIS Server.
  7. Inicie sesión en el extremo Admin de ArcGIS Server.
  8. Vaya a data > federateDataItem. Introduzca la ruta del elemento para el data store registrado y haga clic en Federar elemento de datos.
  9. Configure la conexión del data store.
Id. de artículo: 000024239
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
