CÓMO
Al intentar eliminar elementos separados de Portal for ArcGIS, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Unable to delete item. <URL> may no longer be accessible.
Este problema puede producirse si las URL de los elementos alojados en Portal for ArcGIS ya no son válidas cuando se realizan cambios en la configuración de Portal, junto con anular la federación y volver a federar el entorno de Portal. Es posible que los elementos alojados sigan existiendo en Mi contenido, pero es posible que los mapas web de Portal ya no estén accesibles.
En caso de que no sea posible eliminar los elementos separados o, si se produce el error, la siguiente alternativa permite la eliminación manual de estos elementos:
Note: The Item ID appears as a long alphanumeric code.
Note: The default portal content directory is: <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content
Note: If the problem persists, reindex Portal for ArcGIS, and delete the item. Refer to ArcGIS REST API: Reindex for more information.
Id. de artículo: 000016345
Empieza a chatear ahora
