CÓMO
No se puede crear un espacio de trabajo XML cuando está instalado el add-in de X-Ray para ArcCatalog
Descripción
En ArcCatalog, al crear un espacio de trabajo XML con el add-in de X-Ray para ArcCatalog instalado, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
"Could not load file or assembly 'office, Version=15.0.0.0, Culture=<neutral>, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified."
Error message which prompts when running X-Ray for ArcGIS
Causa
X-Ray for ArcCatalog requiere Microsoft Excel para su plena funcionalidad.Estas son algunas de las posibles causas de este error:
  • Este error se puede devolver cuando no se encuentra ninguna instalación de Microsoft Excel.
  • Se ha instalado una versión de Microsoft Excel que no es compatible con la versión de X-Ray for ArcCatalog.
Instale la versión correspondiente de Microsoft Excel y vuelva a instalar el add-in X-Ray para ArcCatalog.
  1. Instale la versión adecuada de Microsoft Excel que se corresponda con la versión de X-Ray para ArcCatalog.
  • Para ArcGIS for Desktop 10.1, instale Microsoft Excel 2007 o 2010 y el correspondiente X-Ray for ArcCatalog: X-Ray for ArcCatalog (ArcGIS 10.1).
  • Para ArcGIS for Desktop 10.2 a 10.4.x, instale Microsoft Excel 2013 y el X-Ray for ArcCatalog correspondiente: X-Ray for ArcCatalog.
Add-ins are not backward compatible. For example, add-ins targeting version 10.1 do not work with version 10.0, but work with version 10.2.
  1. Vuelva a instalar X-Ray para ArcCatalog. En el siguiente documento de ArcGIS for Desktop se describe esto en detalle: Compartir e instalar add-ins.
Another component to consider installing when dealing with Microsoft Office components is the 2007 Office System Driver, which resolves a number of interoperability issues between Excel and ArcGIS. Find the download here, 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components.
Id. de artículo: 000014430
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
