ERROR
No se puede detectar automáticamente el carácter delimitador; establecido de manera predeterminada en ','
Mensaje de error
Una encuesta que utiliza la función pulldata() para obtener la información almacenada en un archivo CSV se carga correctamente en Survey123 for ArcGIS Connect, pero aparece el siguiente error en el formulario web de Survey123 for ArcGIS:
Error:
Error: Inicializando formulario...
Error message
Causa
El error se debe a una línea nula en el archivo CSV. Si el archivo CSV se abre en un editor de texto, como Notepad++, se ve una línea nula adicional que no aporta ni información ni datos, como se muestra en la siguiente imagen. La aplicación de campo Survey123 for ArcGIS ignora la línea nula. Sin embargo, el formulario web de Survey123 for ArcGIS es sensible a la línea nula.
Null line
Para resolver este problema, abra el archivo CSV en un editor de texto, como Notepad++, y elimine la línea nula. Guarde el contenido. Publique la encuesta de nuevo mediante el formulario web de Survey123 for ArcGIS. Para ver información más detallada de los pasos, consulte Publicar la encuesta.
Id. de artículo: 000019311
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
