CÓMO
Las imágenes TIF están limitadas a 4 GB, pero las imágenes BigTIFF se crean para tamaños de archivo más grandes en el software de Esri
Last Published: May 6, 2024
Descripción
El límite de tamaño para una imagen TIFF estándar es de 4 GB. Una imagen TIFF más grande que eso se guardará en el software de Esri como BigTIFF.
En 2004, se fundó BigTIFF, que cambió el valor de desplazamiento como un entero de 64 bits (8 bytes) que extiende el tamaño máximo teórico del archivo a 18,000 PB (petabytes).
Este formato puede devolver errores en algunas aplicaciones en las que no es compatible.Vea los ejemplos a continuación.
Causa
El formato BigTIFF, que crea imágenes ráster de más de 4 GB, no es compatible con algunas aplicaciones, como los productos de AutoDesk o Windows Photo Viewer.
Las aplicaciones de AutoDesk devuelven el siguiente mensaje de error:
This file cannot be opened.
The problem can be caused by several things:
- The data in the file is corrupted
- The file is in an earlier format that is no longer supported
- The file format is not supported
Try to obtain a better copy of the file, recreate the file using different settings, or convert the file to a supported format.
Error de archivo de AutoCAD
La siguiente imagen muestra el siguiente error devuelto por Windows Photo Viewer:
Windows Photo Viewer can't open this picture because the file appears to be damaged, corrupted, or is too large.
Error de archivo de Windows Photo Viewer
La solución alternativa para el problema es recortar BigTIFF a secciones de menos de 4 GB.
Id. de artículo: 000031365
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
