Mensaje de error
                    En ArcGIS Online, al crear una vista de capa de entidades alojada, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
The view layer could not be created. Try again.
La vista de la capa de entidades se crea y se muestra en la página Contenido de ArcGIS Online; sin embargo, no se muestra cuando se abre en Map Viewer.
                        Causa
                    - Los metadatos de la capa de entidades alojada contienen etiquetas HTML no compatibles. Ello suele ocurrir cuando una capa se publica desde ArcGIS Pro y sus metadatos contienen una descripción con etiquetas HTML no compatibles, como «STYLE = margin», o si la alineación de la descripción se establece en cualquier otra cosa que no sea «left».
- El título de la vista de la capa de entidades contiene caracteres especiales, supera los 90 caracteres o se utiliza para otro elemento de la misma carpeta.
                    En función de la causa, se pueden aplicar las siguientes alternativas.
Editar o escribir manualmente los metadatos
En ArcGIS Pro o ArcGIS Online, edite para eliminar completamente los metadatos de la capa de entidades o escríbalos manualmente para evitar etiquetas HTML innecesarias.
Editar los metadatos de la capa de entidades en ArcGIS Pro
- En ArcGIS Pro, abra la vista de metadatos de la capa para editar el contenido. Consulte ArcGIS Pro: Editar contenido en la vista de metadatos para obtener más información.
 - En la vista de metadatos, elimine el texto del cuadro Descripción (resumen) o corte y pegue el texto en un Bloc de notas.
- Haga clic en Aplicar y Guardar para guardar el cuadro Descripción (resumen) en blanco.
 - Si lo desea, escriba manualmente el texto de los metadatos en el cuadro Descripción (resumen). Asegúrese de que la alineación del texto esté establecida en Alinear a la izquierda.
 - Haga clic en Aplicar y Guardar para guardar los cambios.
 - Sobrescribir la capa de entidades web y seleccionar la opción Usar la descripción del elemento del mapa o la capa en el panel Sobrescribir capa web. Consulte ArcGIS Pro: Sobrescribir una capa de entidades web para obtener más información.
Editar los metadatos de la capa de entidades en ArcGIS Online
- Abra la página de detalles del elemento de la capa de entidades alojada.
 - En Capas, haga clic en la subcapa que contiene los metadatos para abrir la página de detalles.
 - En la sección Descripción, haga clic en Editar
 y elimine o corte y pegue el texto en un Bloc de notas. Asegúrese de que no queden etiquetas de texto o HTML en el cuadro de descripción. - Haga clic en Guardar y actualice la página.
Click Edit under the Description section once more to check if there are any HTML tags, such as the margin or alignment tags, remaining in the description.
- Si lo desea, haga clic en el botón Metadatos, haga clic en la pestaña Recurso > pestaña Detalles > pestaña Descripción y elimine el texto del cuadro Descripción (resumen). Haga clic en Guardar y Cerrar para aplicar los cambios.
- Si lo desea, escriba manualmente el texto de los metadatos en la sección Descripción de la página de detalles y haga clic en Guardar.
Warning:
Do not remove the HTML tags from the feature layer's JSON in the REST endpoint. This may cause the feature layer and the feature layer views that have been created to lose edit functionalities in Map Viewer.
Cambiar el nombre del título de la vista de la capa de entidades
Al crear la vista de capa de entidades, en la última sección (Crear vista), cambie el nombre del título de la vista para eliminar los caracteres especiales o trunque el título a 90 caracteres o menos. Asegúrese de que el título sea único y no se utilice para otros elementos de la misma carpeta.
In some cases, a hosted feature layer created from a zipped file geodatabase and uploaded into the ArcGIS Online Content page is corrupted. As a result, a hosted feature layer view cannot be created for the layer. In this case, republish the feature layer from ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Share a web feature layer for more information.
