CÓMO
En algunos casos, cuando un usuario acepta una invitación para unirse a una organización de ArcGIS Online configurada con Microsoft Azure Active Directory (AD), el inicio de sesión falla y devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: The signed in user '<username>' is not assigned to a role for the application '<applicationnumber>' (ArcGIS Online).
El usuario no tiene asignado ningún rol al configurar el inicio de sesión con lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) para ArcGIS Online en Azure Active Directory.
Para resolver el error, el administrador de la organización de ArcGIS Online debe agregar el usuario al grupo de Azure Active Directory de la organización para que el usuario acceda a ArcGIS Online. Consulte Microsoft: Crear un usuario de prueba de Azure AD para ver los pasos para crear el usuario en el portal de Azure y consulte Microsoft: Asignar el usuario de prueba de Azure AD para ver los pasos para permitir que el usuario use un inicio de sesión único de Azure para acceder a ArcGIS Online.
Consulte Microsoft: Tutorial: Integración de Azure Active Directory con ArcGIS Online para obtener más información sobre la configuración de Azure Active Directory con ArcGIS Online.
Note: ArcGIS Online single sign-on (SSO) enabled subscription must be available.
Id. de artículo: 000024867
Empieza a chatear ahora
