ERROR
Al cambiar el tamaño de la ventana de CityEngine, la aplicación se bloquea
Last Published: May 30, 2024
Mensaje de error
Al intentar cambiar el tamaño de la ventana de CityEngine, la aplicación se bloquea y muestra el siguiente mensaje de error:
"The Service NahimicService was detected on your system. Resizing CityEngine windows can lead to crashes when this service is active. Please deactivate the service or if that is impossible add the following line to the CityEngine.ini in your CityEngine installation: '-Dglsinglebuffer'. This activates single buffering and can lead to degraded rendering performance. - [Worker-4: Check for NahimicService]"
Causa
Se ha detectado el servicio NahimicService en el sistema.
De la búsqueda en Google: "El servicio Nahimic es un controlador de audio que puede provocar que eSignal se bloquee o deje de responder. Puede venir preinstalado en ordenadores Dell, ASUS, placas base ASUS y ordenadores de la marca MSI, así como en tarjetas de vídeo Nvidia".
Microsoft ofrece información adicional. El Servicio Nahimic NO es un virus. Lea más sobre el software de audio Nahimic en este debate de la Comunidad de Microsoft.
Fíjese en que el mensaje de error anterior incluye las instrucciones para resolver este problema.Se proporcionan los siguientes pasos:
  1. Desactive el NahimicService si es posible.
  2. Si no puede desactivar el servicio, agregue la siguiente línea al CityEngine.ini de su instalación de CityEngine: '-Dglsinglebuffer'. Esto activa el almacenamiento en búfer único y puede provocar un rendimiento de renderizado degradado.
  3. Abra la carpeta: C:\Program Files\ArcGIS\CityEngine2022.1 (u otro número de versión).
  4. Abra CityEngine.ini usando el bloc de notas. No use NotePad++ ni otros editores de texto, ya que pueden agregar caracteres de formato que corrompan el archivo.
  5. Debajo de la línea @NoDefault agregue la siguiente cadena:
-Dglsinglebuffer
Id. de artículo: 000032745
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
