ERROR
Durante la fase de configuración de la cuenta, cuando se instalan componentes de software de ArcGIS Enterprise (ArcGIS Server, Portal for ArcGIS o ArcGIS Data Store) en sistemas operativos Windows, en el momento de especificar el nombre de cuenta y la contraseña, se muestra el siguiente error tras escribir la contraseña:
Error: La contraseña no satisface los requisitos de la política de contraseñas. Compruebe los requisitos de longitud mínima, complejidad e historial para las contraseñas.
Este problema se debe a la configuración de directiva "La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad" definida por Windows. Esta configuración de directiva está habilitada de forma predeterminada y hace que el instalador devuelva el error si la contraseña definida por el usuario no reúne los requisitos de complejidad mínimos. Para ver una lista exhaustiva de los requisitos mínimos para contraseñas, consulte Microsoft: La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad.
Para resolver este problema, utilice una de las siguientes soluciones:
Advertencia: Esta solución implica modificar el ajuste de seguridad del sistema operativo Windows, para lo cual Esri no ofrece asistencia. Si modifica los ajustes de privacidad del sistema operativo, la seguridad y privacidad de las aplicaciones del equipo pueden verse afectadas.Si no es posible respetar los requisitos de complejidad para contraseñas, antes de ejecutar el instalador de ArcGIS Enterprise, deshabilite la configuración de directiva "La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad" en la consola Directiva de seguridad local de Windows siguiendo estas instrucciones:
Nota: El acceso de administrador es obligatorio para realizar la siguiente alternativa.
Id. de artículo: 000017459
Empieza a chatear ahora
