ERROR
La ejecución del código no puede continuar porque no se encontró VCRUNTIME140.dll. Pruebe a volver a instalar el programa para solucionar este problema
Last Published: September 23, 2021
Mensaje de error
En algunos casos, al intentar ejecutar la herramienta Notificación de parches de ArcGIS Enterprise en un equipo de ArcGIS Server, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: La ejecución del código no puede continuar porque no se encontró VCRUNTIME140.dll. Pruebe a volver a instalar el programa para solucionar este problema.
Mensaje de error: La ejecución del código no puede continuar porque no se encontró VCRUNTIME140.dll. Volver a instalar el programa puede solucionar este problema devuelto al iniciar la herramienta Notificación de parches de ArcGIS Enterprise
Causa
Este error se devuelve cuando el archivo vcruntime140.dll no está disponible en cualquiera de las ubicaciones siguientes del equipo.
C:\Windows\System32
C:\Windows\sysWOW64
Advertencia: La información que se indica a continuación incluye hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Esri recomienda realizar una copia de seguridad de su sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Tenga cuidado. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
vcruntime140.dll es una de las bibliotecas de tiempo de ejecución para Microsoft Visual Studio (Visual C++) para ejecutar programas desarrollados en Microsoft Visual Studio. Para resolver el error, descargue e instale los paquetes redistribuibles de Microsoft Visual C++ requeridos en función del sistema operativo del equipo. Esto se hace para garantizar que los archivos estén bien integrados en el sistema de acuerdo con la versión del sistema operativo con el número de bits correcto. Consulte Soporte técnico de Microsoft: descargas compatibles de Visual C++ más recientes para obtener información sobre la selección y la descarga del archivo en función de la versión del sistema operativo del equipo.
Id. de artículo: 000025963
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
