ERROR
Una práctica habitual al intentar volver a instalar o reparar software para ArcGIS Enterprise es realizar una desinstalación completa del software. En algunos casos, el proceso de desinstalación completa de componentes de ArcGIS Enterprise como Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y ArcGIS Data Store no se completa porque los archivos de programa no se pueden eliminar. Al intentar eliminar las carpetas de programa de los componentes del equipo local, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: No es posible completar la acción porque la carpeta o un archivo de la misma están abiertos en otro programa
Los servicios de componentes de ArcGIS Enterprise existen en los Servicios de Windows incluso después de desinstalar y eliminar del equipo los componentes relacionados.
Siga el siguiente flujo de trabajo para resolver el error.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Esri recomienda realizar una copia de seguridad de su sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Tenga cuidado. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado.
C:\Archivos de programa\ArcGIS\<ArcGIS Enterprise folder>
Nota: Las carpetas de ArcGIS Enterprise incluyen las carpetas ArcGIS Server, Portal for ArcGIS y ArcGIS Data Store.
Id. de artículo: 000025029
Empieza a chatear ahora
