ERROR
System.Net.WebException al utilizar un archivo JSON en IIS wwwroot del contador HTTP
Mensaje de error
En el Administrador de ArcGIS Monitor, es posible que aparezca el siguiente error cuando la URL para el contador HTTP se establece como http://..com/.json usando la carpeta wwwroot de IIS en C:\inetpub\wwwroot.
Error: System.Net.WebException al utilizar un archivo JSON en IIS wwwroot del contador HTTP
Causa
Este error se produce porque IIS no proporciona el tipo MIME de forma predeterminada. Además, la URL contentType de ArcGIS Monitor no espera el formato .json. La solución a este error es cambiar el archivo .json a un archivo .txt.
En ArcGIS Monitor 10.7, se ha introducido una mejora de contentType para que acepte el formato *.* y se solucione este problema. Incluso con esta mejora de la versión 10.7, IIS no proporciona ese tipo MIME sin configurar IIS para que procese JSON.
ArcGIS 10.6.x
  1. En la carpeta C:\inetpub\wwwroot, cambie el nombre del archivo .json a .txt.
  2. En el Administrador de ArcGIS Monitor, Agregue el contador HTTP.
Id. de artículo: 000019548
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
