ERROR
Al intentar sobrescribir y reiniciar los servicios existentes de ArcGIS Server, aparece el siguiente error:
Error: El sistema no puede encontrar la ruta especificada. Causa probable: Server no puede acceder al archivo.
Este problema ocurre si el equipo contiene dos directorios de ArcGIS Server. Las carpetas de los servicios existentes no se transfieren a la nueva carpeta "arcgisinput" normalmente ubicada en:
arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisinput
Las carpetas de los servicios almacenan todos los MXD que se utilizan para publicar los servicios. Sin los MXD, el servidor no puede sobrescribir o reiniciar los servicios existentes.
Nota: Este problema no se produce al publicar nuevos servicios.
Para resolver este problema, vaya a la carpeta arcgisinput anterior, copie las carpetas de servicios existentes y pegue las carpetas en la nueva ubicación de la carpeta arcgisinput. Una vez transferidas las carpetas, los servicios existentes se pueden sobrescribir y reiniciar.
Id. de artículo: 000017944
Empieza a chatear ahora
