ERROR
Al intentar acceder a una aplicación de ArcGIS Experience Builder desde la página Contenido de Portal for ArcGIS, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Sorry, you do not have permissions to access this application.
Además, al intentar editar o eliminar la aplicación en Portal for ArcGIS se produce un error.
La aplicación está corrupta. Esto hace que Portal for ArcGIS sea incapaz de identificar la aplicación.
A continuación, se presentan dos flujos de trabajo para identificar potencialmente qué está dañado y resolver el problema.
Note: The workflows require administrative privileges to modify the files stored in the Portal install directories for the application.
Cuando la Experiencia está corrompida, a menudo se debe a caracteres adicionales agregados al contenido del archivo iteminfo.xml.
Note: It is recommended to back up the XML file and validate it using an XML validation tool.
C:\arcgisportal\content\items\<GUID of experience Builder application>\esriinfo\
Si el flujo de trabajo anterior no resuelve el problema, es recomendable volver a crear el archivo PBF.
Note: If the PBF file is not available in the Portal directory, launch the Experience. Launching the Experience recreates the file.
Id. de artículo: 000032602
Empieza a chatear ahora
