ERROR
Portal for ArcGIS: Alojado/<Feature_Service>/FeatureServer: El intento de conexión ha fallado
Last Published: June 27, 2024
Mensaje de error
En ArcGIS Enterprise, al intentar cargar una capa de entidades alojada en Portal for ArcGIS Map Viewer o ArcGIS Dashboards, aparece de forma intermitente el siguiente mensaje de error.
Error:
Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: The connection attempt failed.
En algunos casos, el mensaje de error que se describe a continuación aparece en los registros de hosting de ArcGIS Server, además del mensaje de error anterior.
Error:
Hosted/<Feature_Service>/FeatureServer: Connection to <Machine_Name>:9876 refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.
Causa
El programa antivirus instalado en el equipo interrumpe la comunicación entre ArcGIS Server y el almacén de datos relacional.
Warning:
Consult the organization's IT personnel before proceeding with the workarounds.
Configurar excepciones antivirus
Configure el software antivirus para excluir ciertos procesos o directorios relacionados con ArcGIS. Consulte Microsoft: Agregar una exclusión a la seguridad de Windows para obtener instrucciones. Descargue el archivo PDF, PDF: Consideraciones para configurar software antivirus para hosts ArcGIS Enterprise, para obtener información adicional. Elimine los siguientes directorios:
  • Directorios de ArcGIS Server:
\arcgisserver\directories\arcgiscache\
\arcgisserver\directories\arcgisjobs\
\arcgisserver\directories\arcgisoutput\
\arcgisserver\directories\arcgissystem\
\arcgisserver\config-store\
  • Directorios de ArcGIS DataStore:
\arcgisdatastore\pgdata\
\arcgisdatastore\nosqldata\
  • Directorios de Portal for ArcGIS:
\arcgisportal\temp\
\arcgisportal\dsdata\
\portalforarcgis\content\arcgisportal\db\
\portalforarcgis\content\arcgisportal\index\
After completing the necessary tasks, reinstate the exempted directories.
Desactive o elimine el programa antivirus
Warning:
Proceed with the following workaround with caution, as disabling or removing the antivirus program potentially exposes the machine to security risks.
Desactive o elimine el programa antivirus en los equipos de ArcGIS Enterprise. Consulte Microsoft: Desactivar la protección antivirus de Defender en Seguridad de Windows para obtener instrucciones.
Si el antivirus es un programa de terceros, desactívelo temporalmente.
After completing the necessary tasks, reactivate the antivirus program, as it safeguards the machine from potential security threats. To reactivate Microsoft Defender, refer to Microsoft: Turn on Microsoft Defender Antivirus for instructions. If a third-party antivirus was disabled, reenable it.
Id. de artículo: 000032646
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
