ERROR
ORA-04036: La memoria PGA utilizada por la instancia supera el PGA_AGGREGATE_LIMIT
Last Published: July 25, 2025
Mensaje de error
Al crear un índice espacial de Oracle en un dataset almacenado en SDO_Geometry como en este ejemplo:
CREATE INDEX "SPATIAL_EDIT"."A422_IX1" ON "SPATIAL"."POLY" ("SHAPE")
INDEXTYPE IS "MDSYS"."SPATIAL_INDEX"
Se produce el siguiente error:
ORA-04036: PGA memory used by the instance exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
Causa
El error ORA-04036 se produce cuando la memoria privada de la instancia supera el límite especificado en el parámetro de inicialización PGA_AGGREGATE_LIMIT.
Las sesiones mayores que usan memoria de área global del programa (PGA) se interrumpieron para estar por debajo del límite.
Con los datos espaciales almacenados en SDO_Geometry, es posible producir errores con datasets muy grandes con entidades que varían considerablemente en tamaño.
Para evitar el error ORA-04036 y la terminación de procesos:
  • Establezca el PGA_AGGREGATE_LIMIT = 0
O
  • Aumentar el parámetro de inicialización de PGA_AGGREGATE_LIMIT
Puede encontrar más detalles en la página de soporte de Oracle (se requiere iniciar sesión en Oracle)
Id. de artículo: 000029844
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
