ERROR
Al abrir un archivo MXD en ArcMap, aparece el mensaje de error:
Error: Error al abrir el documento de ArcMap seleccionado. Este documento de mapa se guardó con una versión más reciente de ArcGIS. Para guardar un documento de mapa de una versión más reciente de ArcGIS de modo que se pueda abrir en una versión anterior, utilice el comando Archivo > Guardar una copia.
El mensaje de error aparece cuando se utiliza una versión anterior de ArcMap para abrir un archivo MXD creado en una versión más reciente. Por ejemplo, si utiliza ArcMap 10.5 para abrir un archivo MXD creado en ArcMap 10.6.
Para resolver este problema, el creador del archivo MXD puede utilizar el comando Guardar una copia en ArcMap para guardar el archivo en una versión específica de ArcMap, permitiendo que otros usuarios lo vean.
Nota: Como alternativa, actualice a la versión más reciente de ArcMap para leer el archivo MXD.
Id. de artículo: 000021004
Empieza a chatear ahora
