ERROR
El objeto 'NoneType' no tiene el atributo 'replace'
Mensaje de error
Al intentar utilizar la función replace() en un script de Python en un campo de cadena de caracteres, se produce un fallo y aparece el siguiente error:
Error: El objeto 'NoneType' no tiene el atributo 'replace'
Error message
Causa
El error se produce cuando hay valores nulos en el campo seleccionado. La siguiente imagen muestra una tabla de atributos con un campo que contiene valores nulos.
Attribute table with Null values
La siguiente muestra de código presenta cómo se puede reproducir el error:
import arcpy
cursor = arcpy.da.UpdateCursor ("[Feature]", "[Field Name]"
for row in cursor:
        row[0] = row[0].replace("%20", " ")
 cursor.updateRow(row)
Utilice la cláusula de selección para evitar la ejecución de la función replace() en los valores nulos del campo. La siguiente muestra de código presenta cómo hacerlo:
import arcpy
cursor = arcpy.da.UpdateCursor("[Feature]", "[Field Name]")
for row in cursor:
        if row[0] == None:
                row[0] = row[0]
 else:
        cursor.updateRow (row)
Python script
Id. de artículo: 000014467
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
