CÓMO
La ejecución de una secuencia de comandos de ArcGIS API for Python que requiera iniciar sesión en Portal for ArcGIS puede fallar y devolver el siguiente error:
Error: json.decoder.JSONDecoderError:Expecting value: line 1 column 1
Este error se produce al tratar de conectarse a Portal for ArcGIS con el alias del servidor de nombres de dominio (DNS) y el portal se autentica a través de una autenticación de nivel web (IWA o SAML).
Para resolver este problema, utilice el nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) para conectarse al portal.
gis = GIS("https://<machine.domain.com>:7443/arcgis", "username", "password", verify_cert = False)
Note: For portals authenticating through web-tier authentication, using the FQDN with port 7443 is the only workaround for this issue, and users are unable to use DNS within the script.
Id. de artículo: 000024610
Empieza a chatear ahora
