CÓMO
Los intentos de enviar la respuesta a una encuesta en ArcGIS Survey123 fracasan y aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Failed to submit.
[{"id":0,"addResults":[{"success":false,"globalId":null,"error" {"code":10500,"description":"Database error has occurred."},"objectId":null}]}]
El data store relacional en el que se almacena la capa de entidades alojada es de solo lectura. En la mayoría de los casos, el data store relacional se coloca automáticamente en solo lectura debido a que no hay suficiente espacio en disco, que es de 1024 MB de forma predeterminada. El administrador también puede establecer el data store relacional en solo lectura con fines de mantenimiento.
Cambie el modo del data store relacional de solo lectura a lectura y escritura.
Note: If disk space is insufficient, add more disk space before changing the relational data store mode. Refer to ArcGIS Enterprise: Disk space requirements for more information.
cd C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools>describedatastore
En la imagen siguiente se muestra el data store relacional en modo de solo lectura.
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools>changedatastoremode readwrite --store relational --prompt no
La siguiente imagen muestra el modo de data store después de cambiar de solo lectura a lectura y escritura.
Id. de artículo: 000031815
Empieza a chatear ahora
