ERROR
Al intentar registrar un dataset de entidades como versionado, se devuelve un mensaje de error:
Error: Falló al registrar como versionado. La operación no se admite en una tabla que mueve las ediciones a la base.
Este problema se produce cuando un dataset de entidades contiene clases de entidad con distintas configuraciones seleccionadas al registrarla como versionada. Durante el proceso de registro de una clase de entidad como versionada, la opción para mover las ediciones a la base está disponible. En caso de que el dataset de entidades contenga una o varias clases de entidad registradas con las opciones de mover las ediciones a la base seleccionadas (estando el resto de clases de entidad sin registrar) se devuelve el mensaje de error.
Para obtener más información sobre la opción de mover las ediciones a la base, consulte la Ayuda de ArcGIS: Decidir cómo registrar los datos.
Utilice una de las dos alternativas enumeradas a continuación para resolver este problema.
Advertencia: Es posible que las siguientes alternativas afecten a los usuarios y servicios de mapas conectados a la geodatabase. Se recomienda desconectar a todos los usuarios y apagar todos los servicios de mapas conectados a la geodatabase antes de probar estas alternativas.
Dataset dependiente
Esta alternativa conserva todos los datos en el dataset. Si las clases de entidad o clases de anotación afectadas no son cruciales o no se están usando, consulte Dataset no dependiente.
Esta solución elimina las clases de entidad o clases de anotación con la opción mover las ediciones a la base seleccionada.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
