CÓMO
No se pudo abrir el proyecto. Error en el método con el código de error inesperado 50
Last Published: January 29, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, al intentar crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla, aparece el siguiente error:
Error:
Failed to open Project. Method failed with unexpected error code 50.
Se muestra el código de error al intentar abrir la plantilla de proyecto.
Causa
Las restricciones de seguridad impuestas por el administrador de TI de la organización pueden interferir con el acceso a la ubicación del proyecto.
Obtener acceso a la ubicación del proyecto
Póngase en contacto con el administrador de TI de la organización para quitar la restricción a la ubicación del proyecto.
Definir la ubicación predeterminada del proyecto en la configuración Ubicación del proyecto en la pestaña Opciones de ArcGIS Pro
Ensure the project location is online and accessible.
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Haga clic en Configuración El icono Configuración en la esquina inferior izquierda de la ventana y haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones , en Aplicación, haga clic en General y se abre el panel Definir opciones generales para ArcGIS Pro.
El cuadro de diálogo Opciones con el panel Aplicación abierto.
  1. En el panel Definir opciones generales para ArcGIS Pro, amplíe Crear proyectos.
  2. En Ubicación de proyecto, seleccione Los nuevos proyectos se guardan en una ubicación personalizada.
Ventana Ubicación de proyecto para seleccionar Nuevos proyectos.
  1. Haga clic en Examinar...El icono Examinar y vaya al directorio descrito a continuación.
C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\Projects
  1. Haga clic en Aceptar.
  2. Active la casilla de verificación Crear una carpeta para el proyecto y haga clic en Aceptar.
Ventana Definir opciones generales para ArcGIS Pro.
  1. Reinicie ArcGIS Pro. Ahora es posible crear proyectos con la plantilla.
Id. de artículo: 000026929
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
