CÓMO
Error al crear<feature class name>. El valor no se encuentra dentro del dominio:<domain name>
First Published: November 7, 2023
Last Published: June 6, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, al intentar crear una nueva entidad se produce un error y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Failed to create <feature class name>.
Value doesn't fall within Domain: <domain name>
El mensaje de error.
Causa
La clase de entidad seleccionada tiene campos con dominios de atributo asignados. Al crear entidades que forman parte de dominios de atributo, si no se asigna ningún valor nulo o valor de atributo de antemano, esto hace que falten valores de atributo de simbología. Los dominios de atributo son reglas que describen los valores disponibles de un tipo de campo y el límite que se puede colocar en un campo; por lo tanto, la creación de entidades que forman parte de dominios de atributos requiere un valor asignado para garantizar la integridad de los datos.
Realice una de las soluciones alternativas que se proporcionan a continuación antes de crear una nueva función para resolver el error.
Establecer un valor de dominio predeterminado para el campo de clase de entidad
  1. Abra el proyecto en la capa de entidades de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades y seleccione Datos de diseño > Campos.
Opción Campos en la selección Diseño de datos.
  1. En la vista de campos, en la columna Predeterminado, haga doble clic en la celda Valor predeterminado y seleccione un valor predeterminado para el dominio. En este ejemplo, el valor predeterminado se establece en 'No entregado'.
Valores de dominio de la celda Valor de dominio.
  1. En la cinta superior, haga clic en la pestaña Campos.
Pestaña Campos en la cinta superior.
  1. En la pestaña Campos, en el grupo Cambios, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
La opción Guardar del grupo Cambios.
Asignar un valor nulo al campo de atributos
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades y seleccione Diseño de datos > Campos para abrir la vista de campos.
  1. En la vista de campos, desactive la casilla de verificación Permitir NULO.
Casilla de verificación Permitir NULL en la vista de campos.
Asignar un valor de atributo en el panel Plantilla activa
  2. En la cinta superior, haga clic en la pestaña Editar.
  3. En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Crear para abrir el panel Crear entidades.
Pestaña Editar y botón Crear en el grupo Entidades.
  1. En el panel Crear entidades, seleccione la clase de entidad y haga clic en Plantilla activa para abrir el panel Plantilla activa. En este ejemplo, la clase de entidad es 'DroppointsParcel'.
Botón Plantilla activa en el panel Crear entidades.
  1. En el panel Plantilla activa, seleccione el valor del atributo de la lista desplegable de dominio para aplicarlo a la entidad.
Valores de atributo en el panel Plantilla activa.
Desactivar la validación de atributos
Desactive la validación de atributos para anular los criterios de validación impuestos en el campo. Consulte ArcGIS Pro: Activar o desactivar la validación de atributos para obtener instrucciones.
Turning attribute validation off and creating a new feature results in a blank (text data type) or '0' (numeric data type) field value.
Id. de artículo: 000031397
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
