CÓMO
ArcGIS GeoEvent Server puede utilizar el servicio de la plataforma RabbitMQ para funcionar y, en algunos casos, los intentos de implementar ArcGIS GeoEvent Server en la plataforma fallan y devuelven el siguiente error:
Error: Failed to create connection cxn-<number> java.netConnectException
Entre los posibles escenarios en los que se puede devolver el error se incluyen:
Hay problemas conocidos entre la plataforma RabbitMQ y ArcGIS GeoEvent Server, incluido el error genérico cxn.** rabbitmq.net.
Para implementar correctamente ArcGIS GeoEvent Server, asegúrese de que los procesos de ArcSOC se ejecutan en el Administrador de tareas de Windows. Si falta el archivo rabbitmq.conf, complete los siguientes pasos para resolver el problema:
https://machine.dom/server/admin/system/platformservices
C:/Users/<run-as user>/AppData/Roaming/RabbitMQ
Note: The AppData folder is a hidden folder.
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\runtime\rabbitmq\etc\RabbitMQ
Id. de artículo: 000021959
Empieza a chatear ahora
