ERROR
Error al agregar datos:<data name>Acceso denegado [<data name>]
Last Published: April 9, 2021
Mensaje de error
En ArcGIS Pro, es posible agregar datos de una geodatabase de archivos a un mapa. En algunos casos, se produce un error al intentar hacerlo y aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Error al agregar datos: <data name> Acceso denegado [<data name>]
Causa
Este problema se produce si los datos agregados están almacenados en una geodatabase de archivos con licencia. Por diseño, se puede acceder a los datos almacenados en una geodatabase de archivos con licencia cuando se agrega el archivo de licencia (.sdlic) de la geodatabase de archivos a ArcGIS Pro.
Utilice el flujo de trabajo siguiente para agregar el archivo .sdlic a ArcGIS Pro para permitir agregar datos desde la geodatabase de archivos con licencia. En este ejemplo, la clase de entidad Roads está almacenada en la geodatabase de archivos con licencia Housing_Project.
Nota: Si el archivo .sdlic no está disponible, solicite al creador de la geodatabase de archivos que lo genere. Consulte ArcGIS Pro: Generar un archivo de licencia para obtener más información. Se requiere un administrador o un miembro con privilegios de licenciamiento para realizar el siguiente flujo de trabajo.
  1. En ArcGIS Pro, abra un nuevo mapa o el proyecto que contiene el mapa. Consulte ArcGIS Pro: Abrir un proyecto para obtener más información.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto.
  3. Seleccione Licenciamiento y haga clic en Administrar sus licencias de datos.
  4. En el cuadro de diálogo Administrar licencias de datos, haga clic en Agregar.
  5. Vaya al archivo .sdlic y haga doble clic en él para agregarlo a la lista de licencias del cuadro de diálogo Administrar licencias de datos.
Agregar el archivo .sdlic haciendo doble clic en el archivo para agregarlo a la lista de licencias.
  1. Haga clic en Aceptar. En este ejemplo, se agrega el archivo de licencia Housing_Project.gdb.
Hacer clic en Aceptar para agregar el archivo de licencia Housing_Project.gdb.
  1. Agregue los datos al mapa. Consulte ArcGIS Pro: Agregar capas y paquetes de capas a un mapa para obtener más información.
La clase de entidad Roads se agrega correctamente al mapa, como se muestra en la siguiente imagen.
La clase de entidad Roads se agrega correctamente al mapa y se muestra.
Id. de artículo: 000024743
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
