ERROR
error al exportar datos. La cuadrícula de índice espacial es demasiado pequeña [nombre de la clase de salida]
Last Published: February 9, 2024
Mensaje de error
Al exportar una capa a una base de datos SDE con la opción 'Usar el mismo sistema de coordenadas que el marco de datos', ArcMap devuelve este mensaje:
"Error: Error exporting data. Spatial index too small[out class name]."
A este mensaje le siguen dos mensajes adicionales:
"ArcMap Warning: Some records may not have been exported correctly"
y
"Export Layer Data: There was an error exporting the layer"
Causa
Aunque ArcMap utiliza las coordenadas del marco de datos, usa la cuadrícula espacial asociada a los datos. Esto puede causar un tamaño de cuadrícula inadecuado al exportar. Por ejemplo, si se exporta una capa almacenada en coordenadas geográficas exportadas desde un marco de datos en una proyección UTM, se generará un mensaje de error.
Utilice ArcCatalog para crear un índice espacial adecuado para la clase de entidad.
  1. Inicie ArcCatalog y vaya al dataset cuyo índice espacial necesita ajustarse.
  2. Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad y seleccione Propiedades.
  3. Cambie a la pestaña Índices.
  4. Elimine el índice espacial, si está presente.
  5. Haga clic en el botón Agregar .
  6. Escriba nuevos parámetros de índice y haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Aceptar para crear el índice espacial.
  8. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades .
Id. de artículo: 000004447
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
