ERROR
Al intentar publicar un servicio que hace referencia a una base de datos corporativa o una geodatabase en ArcGIS Server 10.5.0, se devuelve un error similar al siguiente:
Error: Error executing tool. PublishServiceDefinition ERROR 001487: Failed to update the published service with the server-side data location. Please see the server's log for more details.
Note: In certain cases, existing services that use these connections may work properly, and data stores may validate successfully.
El archivo "dsconnections.lst" no se encuentra en los siguientes directorios:
C:\arcgisserver\config-store\data C:\Program Files\ArcGIS\Server\DatabaseSupport
Este archivo no se genera si el comando "Validar todo" se ejecuta a través de ArcGIS Server Manager. Este problema se debe a un parche defectuoso, el "Parche de inicio del servicio de geoprocesamiento de ArcGIS Server" para la versión 10.5.0.
Id. de artículo: 000019106
Empieza a chatear ahora
