ERROR
Al intentar validar ArcGIS Data Store, el proceso de validación falla y los procesos postgres.exe no se inician en el equipo de ArcGIS Data Store. Al ejecutar la utilidad describedatastore para determinar el problema, aparece el siguiente mensaje de error:
Error Se encontró un error: no se ha establecido una conexión válida con el almacén de configuración. Mensaje de error extendido: conexión a localhost:9876 rechazada. Compruebe que el nombre de host y el puerto sean correctos y que el administrador de correo acepte conexiones TCP/IP.
El visor de eventos de Windows puede mostrar el siguiente mensaje de error:
Error: FATAL: no se pudo eliminar el antiguo archivo de bloqueo «postmaster.pid»: Permiso denegado INDICIO: el archivo parece que se ha quedado accidentalmente, pero no se pudo eliminar. Elimine el archivo de forma manual e inténtelo de nuevo.
Advertencia: No elimine de forma manual el archivo postmaster.pid. Eliminar este archivo puede causar daños irreparables a los datos.
La cuenta de servicio de Windows de ArcGIS Data Store no puede leer ni modificar el archivo postmaster.pid utilizado por ArcGIS Data Store.
La base de datos PostgreSQL subyacente a ArcGIS Data Store utiliza el archivo postmaster.pid para almacenar los Id. de proceso del servidor PostgreSQL. Este archivo se encuentra en C:\arcgisdatastore\pgdata. Cuando ArcGIS Data Store deja de funcionar o se reinicia inesperadamente, este directorio puede contener un archivo .pid antiguo que impide que PostgreSQL se ejecute correctamente.
Normalmente, la cuenta de servicio de Windows de ArcGIS Data Store resuelve este problema automáticamente. Sin embargo, PostgreSQL y ArcGIS Data Store no se pueden iniciar si la cuenta de servicio no tiene suficientes permisos para modificar o eliminar el archivo .pid antiguo.
Nota: La siguiente alternativa puede requerir la ayuda del departamento de TI de la organización.
Asegúrese de que la cuenta de servicio de Windows de ArcGIS Data Store tenga los permisos necesarios para acceder a los siguientes directorios en el equipo de ArcGIS Data Store:
C:\arcgisdatastore
C:\Archivos de programa\ArcGIS\DataStore
Para obtener más información sobre cómo asignar permisos a una cuenta de servicio de Windows, consulte: Error: ArcGIS Server no puede conectarse al directorio especificado
Id. de artículo: 000025655
Empieza a chatear ahora
