ERROR
Al instalar ArcGIS Desktop, se encuentra el siguiente mensaje de error:
"Error 1327. Unidad no válida F:\"
La letra de unidad puede ser distinta y normalmente no existe, o no es una unidad de red válida o conectada actualmente.
Nota: Esto puede ocurrir al instalar cualquier producto de Esri.
El registro contiene referencias a un disco duro o una unidad de red que ya no está conectado.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda que realice una copia de seguridad del sistema operativo y de los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar los resultados derivados de modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones; por tanto, tenga cuidado y continúe bajo su propio riesgo.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Descargar la aplicación de soporte de Esri
