ERROR
ArcGIS Pro: Error al eliminar las entidades seleccionadas. La selección no contiene entidades editables
Last Published: January 30, 2026
Mensaje de error
Al intentar eliminar una entidad en ArcGIS Pro, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Delete Selected Features failed.
The selection contains no editable features. - No edits producing database changes were found.
El mensaje de error
Causa
  • La entidad de anotación no es compatible con la versión actual de ArcGIS Pro porque el esquema de la entidad de anotación no se actualiza a la versión actual de ArcGIS.
  • El sistema de coordenadas de los datos no está definido. La edición de datos con un sistema de coordenadas no definido no es compatible con ArcGIS Pro.
  • El dataset de entidades es de solo lectura y no se puede editar. Por ejemplo, las redes geométricas y los datasets de entidades CAD no se pueden editar en ArcGIS Pro.
Dependiendo de las circunstancias, se aplican las soluciones alternativas que se describen a continuación.
Usar la herramienta Actualizar dataset
Actualice la entidad de anotación utilizando la herramienta Actualizar dataset. Consulte ArcGIS Pro: Eliminar dataset (Administración de datos) para obtener instrucciones y más información.
Utilizar la herramienta Definir proyección
Utilice la herramienta Definir proyección para definir el sistema de coordenadas de los datos. Consulte ArcGIS Pro: Definir proyección (Administración de datos) para obtener instrucciones y más información.
Usar ArcMap para eliminar entidades
Para eliminar entidades de un dataset de redes geométricas, utilice ArcMap. Consulte ArcMap: Eliminar una entidad para obtener instrucciones y más información.
Convertir datos de CAD en datos de SIG
Convierta los datos de CAD en datos de SIG. Consulte Cómo: Convertir datos de CAD en datos SIG en ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
Id. de artículo: 000032283
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
