ERROR
El acceso a servicios de ArcGIS Server a través del directorio REST de ArcGIS Server falla y aparece el siguiente error:
Error: Solicitud de distinto origen bloqueada: La Política del mismo origen no permite leer el recurso remoto en https:///portal/sharing/generateToken?request=getToken&serverURL
El nombre de dominio totalmente calificado (FQDN) aparece en los ajustes de Permitir orígenes en Portal for ArcGIS. El dominio que aparece en los ajustes debe coincidir exactamente con la solicitud enviada desde el navegador. Portal for ArcGIS no permite el acceso al navegador en caso de discrepancias. La siguiente imagen muestra un FQDN en los ajustes de Permitir orígenes en la página de configuración de Portal for ArcGIS.
Nota: De forma predeterminada, ArcGIS Server permite a todas las aplicaciones de JavaScript acceder a servicios web. Para impedir que aplicaciones de JavaScript alojadas en otros dominios utilicen los servicios web, puede configurar ArcGIS Server para incluir una lista de los dominios de confianza. Así, se reduce la posibilidad de que una aplicación desconocida envíe comandos maliciosos a los servicios web. Para obtener más información, consulte el documento de la ayuda web ArcGIS Server: Restricción de solicitudes de dominio cruzado en ArcGIS Server.
Nota: Los pasos siguientes solo son posibles si se utiliza una cuenta de administrador de Portal for ArcGIS.
Id. de artículo: 000018447
Empieza a chatear ahora
