CÓMO
No se puede acceder a ningún equipo del servidor SIG. Póngase en contacto con el administrador del sistema
Last Published: July 3, 2025
Descripción
Al acceder a ArcGIS Server a través del ArcGIS Web Adaptor ubicado en una red perimetral aparece el siguiente error:
Error:
Could not access any GIS Server machines. Please contact your system administrator.
Imagen del mensaje de error
Causa
Estas son algunas de las posibles causas de este problema:
  • Si no hay recursos de hardware suficientes en el servidor que aloja ArcGIS Server, se puede producir una pérdida de conectividad.
  • Las reglas del Firewall de Windows no permiten el acceso a los puertos 443 y 6443 en el equipo de ArcGIS Server.
  • Falta de coincidencia en el nombre del certificado: el nombre común (nombre de dominio) del certificado no coincide con la dirección de la barra de direcciones del navegador.
  • ArcGIS Web Adaptor se inicia antes que ArcGIS Server y no puede establecer ninguna conexión con el equipo.
Las soluciones propuestas son específicas de cada una de las situaciones descritas anteriormente.
Id. de artículo: 000012620
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
