ERROR
<command utility>no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable
Last Published: March 9, 2023
Mensaje de error
En el equipo de ArcGIS Enterprise, los intentos de ejecutar una utilidad de comandos para la implementación fracasan y devuelven el siguiente mensaje de error en la ventana de comando:
Error:
<command utility> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
La siguiente imagen muestra el mensaje de error al intentar ejecutar la utilidad «webgisdr» en la ventana del símbolo del sistema.
Mensaje de error devuelto al intentar ejecutar la utilidad webgisdr
Causa
En la ventana del símbolo del sistema, el directorio de la utilidad de comandos no está especificado o configurado correctamente. La ubicación predeterminada de la utilidad de comandos es la siguiente:
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>
Cambie la ubicación al directorio de utilidades de comandos antes de ejecutar la utilidad en la ventana del símbolo del sistema, como se muestra en el bloque de código y la siguiente imagen.
Depending on the command utility directory, use quotation marks when specifying the utility location in the Command Prompt window. Refer to Microsoft: Long filenames or paths with spaces require quotation marks for more information.
C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\<command utility>"
La siguiente imagen muestra la utilidad «webgisdr» ejecutándose en el equipo de ArcGIS Enterprise después de cambiar el directorio a la ubicación de la utilidad en la ventana del símbolo del sistema.
La utilidad webgisdr se ejecuta después de cambiar la ruta de ubicación en la ventana del símbolo del sistema
Consulte Portal for ArcGIS: Referencia de utilidades de comandos de ArcGIS Data Store para obtener más información sobre la utilidad de comandos disponible en ArcGIS Enterprise.
Id. de artículo: 000029521
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
