ERROR
Código 1000 Se debe declarar la variable escalar <variable>
Last Published: October 3, 2025
Mensaje de error
En algunos casos, cuando envía una encuesta a través de la aplicación Survey123 for ArcGIS, se muestra el siguiente error:
Error:
Error: Código 1000 Se debe declarar la variable escalar "".
Screenshot of the error.
Causa
Este error se puede producir por varios motivos:
  • No se puede identificar la GlobalID
    La aplicación Survey123 for ArcGIS no puede identificar el campo GlobalID. Se trata de una limitación conocida.
  • El campo ObjectID o GlobalID contiene caracteres en mayúsculas
    Este error se produce cuando hay caracteres en mayúsculas en el campo ObjectID o GlobalID. Se trata de una limitación conocida.
  • Nombres de campos no válidos en el XLSForm
    Existen nombres de campos no válidos en el XLSForm de la encuesta cuando se crea dicha encuesta.
En función de la causa, se pueden aplicar las siguientes soluciones:
    Actualice a Survey123 for ArcGIS 2.3 o posteriores, ya que se ha solucionado este problema.
    Asegúrese de que el campo ObjectID o GlobalID solo contenga caracteres en minúsculas o actualice a Survey123 for ArcGIS 2.3 o posteriores, ya que se ha solucionado este problema.
  • Asegúrese de que no hay ningún nombre de campo no válido en el XLSForm. Elimine cualquier carácter especial como $, % y # de los nombres de campo del XLSForm. Para obtener más información sobre los caracteres no válidos y no admitidos en un campo, consulte la siguiente Ayuda de ArcGIS: Agregar un campo.
Id. de artículo: 000001052
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
