ERROR
Código de error 0x800F0906 al habilitar .NET 3.5 en Windows 8
First Published: May 5, 2016
Mensaje de error
Algunos usuarios pueden encontrarse el problema de no poder habilitar la característica .NET 3.5 en Windows 8 (un requisito cuando se instala ArcGIS for Desktop 10.1). Se muestra el siguiente error:
«Windows no ha podido completar los cambios solicitados. Windows no ha podido conectarse a Internet para descargar los archivos necesarios. Asegúrese de que está conectado a Internet y haga clic en ‘Reintentar’ para intentarlo de nuevo. Código de error: 0x800F0906»
Intentar habilitar .NET 3.5 en Windows 8
1. Vaya a la ventana Agregar características de Windows: en la Página de inicio de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier espacio abierto y haga clic en ‘Todas las aplicaciones'. Vaya al Panel de control y seleccione ‘Programas y características’; elija ‘Activar o desactivar las características de Windows’ en la ventana Programas y características.
2. Active la característica .NET Framework 3.5: La opción ‘.NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3.0)’ no está seleccionada. Haga clic en la casilla junto a ‘.NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3.0)’ y haga clic en Aceptar.
3. Intente agregar la característica desde Actualización de Windows: Características de Windows busca los archivos necesarios. Cuando se le dé la opción, elija ‘Descargar archivos de Actualización de Windows’, Actualización de Windows indica que se están descargando los archivos necesarios
4. Windows muestra el error:
«Windows no ha podido completar los cambios solicitados. Windows no ha podido conectarse a Internet para descargar los archivos necesarios. Asegúrese de que está conectado a Internet y haga clic en ‘Reintentar’. Código de error: 0x800F0906»
Después de hacer clic en Aceptar, se muestra el siguiente cuadro de diálogo:
«Se ha producido un error. No todas las características se han cambiado correctamente».
Causa
Windows 8 no puede conectarse a los servidores de Windows para descargar e instalar el contenido de .NET 3.5.
Esta solución requiere que el usuario tenga disponible un DVD de Windows 8.
  1. Inserte el Disco de instalación de Windows 8 y observe la unidad. Busque las carpetas /fuente/sxs.
  2. Ejecute una Ventana de comandos como Administrador.
    a) En la Página de inicio de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier espacio abierto y haga clic en ‘Todas las aplicaciones'.
    b) Busque la Ventana de comandos, haga clic con el botón derecho del ratón en la aplicación y elija ‘Ejecutar como administrador'.
    c) Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, elija Sí.
  3. Use la herramienta Servicio y gestión de imágenes de implementación para instalar .NET 3.5
    Escriba el siguiente comando en la Ventana de comandos y pulse Intro:
    Código:
    Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:“Ruta al medio de instalación”:\sources\sxs /LimitAccess
    Por ejemplo, si la ‘Ruta al medio de instalación’ es la unidad D: el código sería el siguiente:
    Código:
    Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Id. de artículo: 000011777
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
