ERROR
Al utilizar la herramienta Entrenar un modelo de aprendizaje profundo, esta falla con el siguiente error:
Error: "No se puede identificar el archivo de imagen" %r" % (filename if filename else fp)
Este problema se produce porque los chips de imagen generados a partir de la herramienta Exportar datos de entrenamiento para aprendizaje profundo incluyen un ráster de entrada en un formato no compatible. La herramienta Entrenar un modelo de aprendizaje profundo solo admite rásteres de 8 bits con tres bandas.
Utilice rásteres de 8 bits con tres bandas como entrada para la herramienta Exportar datos de entrenamiento para aprendizaje profundo. Para comprobar las propiedades del ráster, siga los pasos a continuación.
Id. de artículo: 000024361
Empieza a chatear ahora
