ERROR
No se puede acceder al archivo<PropertiesFilePath>
Last Published: January 18, 2023
Mensaje de error
En el equipo de ArcGIS Enterprise, los intentos de ejecutar la utilidad webgisdr para crear un archivo de copia de seguridad para la implementación fracasan y devuelven el siguiente mensaje de error en la ventana de comando:
Error:
Cannot access the file <PropertiesFilePath>.
Mensaje de error devuelto al intentar ejecutar la utilidad webgisdr
Causa
En función de la causa, utilice una de las siguientes opciones para resolver el problema.
Utilizar comillas al especificar la ruta de acceso del archivo de propiedades
En la ventana de comando, use comillas al especificar la ruta del archivo de propiedades con espacios. Por ejemplo, la ruta de acceso de un archivo de propiedades ubicado en Archivos de programa se especifica como:
“C:\Program Files\<PropertiesFileName>.properties”
Guardar el archivo de propiedades con la extensión de archivo correcta
En el equipo de ArcGIS Enterprise, guarde el archivo de propiedades con la extensión .properties antes de ejecutar la utilidad webgisdr en la ventana de comando.
Id. de artículo: 000029217
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
