ERROR
Si ArcGIS Pro está instalado, es posible que los usuarios se encuentren con el siguiente error:
Error: ArcGISIndexingServer ha dejado de funcionar
Este error puede producirse aleatoriamente, incluso aunque ArcGIS Pro no se esté ejecutando.
De forma predeterminada, ArcGIS Pro crea automáticamente y actualiza dinámicamente un índice que permite búsquedas a medida que los usuarios trabajan con proyectos. Elementos tales como conexiones a carpetas, bases de datos y cajas de herramientas se actualizan en el índice al agregarlos a un proyecto. Para obtener más información sobre los elementos, consulte la siguiente documentación: Tipos de datos y elementos admitidos.
En función del tamaño del proyecto y de la cantidad de elementos indexados, el tamaño del índice puede superar la memoria disponible, por lo que se devuelve un error.
Para impedir este error, elimine el índice existente o desactive la indexación con uno de los siguientes métodos. Algunos métodos requieren la modificación de los ajustes de Windows, por lo que hay que realizar una copia de seguridad del sistema operativo y los archivos.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda realizar una copia de seguridad del sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Por tanto, utilícelos asumiendo el riesgo correspondiente.
Nota: Para obtener instrucciones sobre versiones más recientes de Windows, consulte la documentación de ayuda de Microsoft.
Id. de artículo: 000016984
Empieza a chatear ahora
